Zafira B
Zafira B
Болячки коротко: модуль зажигания, термостат, рулевая рейка, компрессор кондиционера, радиатор, теплообменник, генератор, ступичный подшипник, вентилятор СОД
Комплектации:
Enjoy (Бывает с "+")
Cosmo
Толщина лкп: 110-160 мм или 4.3-6.3 mill
Opel Astra G 2003 г.в. (сборка Бохум)
Кузов - 130-180 мкм
Крыша - 110-130 мкм
Проемы - 60-90 мкм
Opel Vectra B 2001 г.в. (сборка Лютон)
Кузов - 110-160 мкм
Крыша - 100-130 мкм
Проемы - 60-90 мкм
Два VINа только на машинах Калининградской сборки.Один GM-овский,выбит на кузове в ногах переднего пассажира и под лобовым стеклом,второй Калининградского завода "Автотор" на наклейке на средней стойке.
модуль зажигания:
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 8F#p754822
Модуль зажигания Delphi CE20009-12B1 - 4100р
термостат:
Если пробило прокладку маслоохладителя (теплообменика), то термостату скоро хана.
ошибка - 059761
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=420
Термостат General Motors 55597008 - 4924р
термостат:
Рулевая рейка: http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=200
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=300 ремонт ремкомплектом ~15т.р.
компрессор кондиционера:
проявляется в жужжании, стуках, хряканье или рокоте при включении климат контроля или кондиционера.
Лечится частично заменой ролика генератор на обгонный и мойкой радиаторов http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 93#p285593 Цена ~15т.р
Замена полностью на новые с работой 76т.р. http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 61#p755661
Троллейбус - звук похож на гул электромотора, меняет тон в зависимости от оборотов двигателя, особенно ярко проявляется при разгоне.
Хрюканье больше похоже на попёрдывание. Звучит в моторном отсеке 1-2 секунды, когда трогаешься с места или на маленькой скорости на второй передаче даешь газу.
Шестерни ГРМ
грохот при запуске, первые секунды 2, пока крутит стартер, был звук, похожий на трсяку куска щебенки в пластиковом ведре, этакий глухой дын-дын-дын... Потом явное дизеление.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... B8#p178045
http://astraclub.ru/threads/23259-%CC%E ... F2%F0.16).
Ремонт с расходниками 24т.р.
Самое уязвимое место в ходовой - передние ступичные подшипники.
Проблемными стали пороги, за передними колёсами. На 160 тыс, покрытие просто отвалилось куском вначале слева, а затем справа, почти одновременно и это не смотря на наличие брызговиков. Краска на задних дверях и на арочном переходе-изгибе от задних дверей к заднему колесу побилась пылью. Надо было с самого начала наложить бронирующую плёнку на них - это слабое место не только у этих машин.
Резиночки между бамперами и крыльями проложить
Обжим клемами проводов акб желает быть лучше
одтеки масла в области теплообменника
низкий уровень жижи в бачке ГУРа.
Затекает вода через задний стоп-сигнал.
Срезается штифт оси сателлитов.Это слышно при плавном старте и выезде с придворовых территорий. Звонкое дзинь.
появление очагов коррозии на задней двери связано с контактом хромированной полоски-накладки с кузовом и содержащемся в покрытии цинком в частности. В результате появляется электрохимическая коррозия, результат которой вы наблюдаете.
- чтобы избежать появление подобного впредь, надо снять накладку и при помощи термоусадки сделать надежные изоляторы на крепежных элементах. Саму наладку также надо развязать с кузовом, например при помощи тонкого самоклеющегося вспененного материала. Крепежные гайки закручивать через пластиковые или второпластовые шайбы.
замок задней двери: Симптомы простые - дверь закрывалась не с первого раза и приходилось сильно хлопать.
Расшифровка VIN: http://opel-parts.org/VIN/
Проверка в гибдд http://www.gibdd.ru/check/auto/
adaperio.ru
avtokod.mos.ru
График регулярного ТО Opel Zafira B http://opelservice-spb.ru/service/regul ... /zafira-b/
Алгоритм определения пробега следующий:
1. Запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value»
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» будет указано реальный пробег авто.
Косвенная проверка сцепления на изитрониксе:
3. Выбираем блок Трансмиссия, далее MTA (Easytronic)
5. Далее нажать «Заданное положение муфты сцепления»
14 и больше - хорошее значение, менее 10 - сдохшее сцепление
Наличие ESP: на тахометре при включении зажигания загорается желтая пиктограмма машинки с волнистыми линиями
http://w.myzafira.net/forum/viewtopic.php?p=498641
При наличии противооткатной системы (Start Hill Assist - SHA), на блоке большими буквами должно быть указано AT или BR или BP или ANZ.
Наличие круиз контроля: на левом переключателе должны быть пиктограммы с циферблатами и на приборе зеленый циферблат при включении зажигания под скоростью
http://www.astra-h.ru/kruiz_control.html
Re: Zafira B
Вопросы:
комплектация
Сколько владельце по ПТС
Вы ли владелец по ПТС
меняли ли теплообменник
меняли ли ступичные подшибники
есть ли ража на задних крыльях
VIN
возможно встретиться в Москве
Готовы ли к проверкам на автосервисе
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 226-fca94/
+7 910 918-0878
W0L0AHM75C2038537
XWF0AHM75C0000829
Год выпуска 2012
Пробег 60 000 км
680т.р.
г. Калуга
В ПТС вписан отец, есть круиз и ESP, Максимальная комплектация для России.
Не готов к торгу ниже 650, продает не спешно, хочет джип.
Периоды регистрации транспортного средства
c 10.04.2012 по 02.10.2012: Юридическое лицо
c 02.10.2012 по 02.10.2012: Юридическое лицо
c 30.10.2012 по настоящее время: Физическое лицо Тип последней операции: регистрация снятых с учета
18X ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
2H0 C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2J1 ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80Y ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A33 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A51 ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A53 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ,ПАССАЖИРА,6 СТЕПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AA9 ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОФУРГОНА
AAP ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
AF8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH4 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AHB С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AJ0 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
ANY РЕЛЬСЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖА
AQ2 СЕТКА, БАГАЖНАЯ
AV4 РАЗДЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СПИНКА
AWY СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ, ПЛЕЧИ, УДЕРЖАНИЕ, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СНИМАЕМЫЙ ПУНКТЫ КРЕПЛЕНИЯ
AY0 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
AY5 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B75 КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
B86 БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BLE ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BLG МОЛДИНГ I/P САЛОН, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BW7 НАРУЖНЫЙ ОРНАМЕНТ, СТОЙКИ
C68 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C95 ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE1 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
D2N ОБОРУДОВАНИЕ SKD РОССИЯ (SKD)
D75 РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA7 ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВЫЙ
DD8 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DDH ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DDI ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 КОРПУС
DVA КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q ENJOY
ECA КЛЮЧ
FV5 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
FX3 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
FZ3 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОСТИ
G62 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GAN КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
JL9 ABS
K34 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K48 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KB5 АССИСТЕНТ ТРОГАНИЯ В ГОРУ
KC7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
KCL ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MJ5 F17 (ER) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MN2 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N34 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NC0 ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NR1 ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
QGF ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ0 КОЛЕСО 16X6.5, АЛЮМИНИЕВОЕ, 7 ДВОЙНЫХ СПИЦ
QQ5 ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T2Q ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9M ОТДЕЛКА ELBA
T9P ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
TN7 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TSQ СВЕТИЛЬНИК САЛОННЫЙ DELUXE
TTB ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, КРЫША, ЗАДНЯЯ ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 3-Й РЯД
TTO ОБОРУДОВАНИЕ РАДИО, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
TTX ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ РАДИООБОРУДОВАНИЯ ПОДВОДЯЩИЙ
U66 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UA6 ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAG ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UD5 ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
UFZ РАДИО,МУЛЬТИМЕДИА 'TOUCH & CONNECT'
UJ9 ИНДИКАТОР НИЗКОЙ ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ
UJC РЕЖИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, SPORT
USR ДЛЯ ПОРТА USB
V3E БАГАЖНИК, БЕСЦВЕТНЫЙ, КРЫША, СЕРЕБРИСТЫЙ
V48 ОХЛАДИТЕЛЬ,МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
VG2 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VGB БАГАЖНИК НА КРЫШЕ, АНОДИРОВАННЫЙ
VU2 ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WBE ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
WBG ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, GPS
WFR ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TWIST/ELBA
XL4 ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
Y67 ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Z1F СПИДОМЕТР КМ/Ч
05.01.2012
Re: Zafira B
АКБ:
Шататный GM 66Ah 300DIN крепление B13, тип выводов (0), обратная полярность (1), размер: 242х175х175 (низкий).
подходят аккумуляторы со стандартными размерами: 278(Д)x175(Ш)x190(В) [H6/LN3].
Нашел замену MUTLU 66Ah 510EN что полностью соответствует 300DIN
Недавно поставил: VARTA BLACK dynamik E9 70Ah-12V 640A(EN) код(производителя): 570144064
Полярность братная
АКОМ 66Ач,12В,560А, р-р 279х177х190, масса 17,5к
Re: Zafira B
Код краски: 176 / GAN
Название цвета: ARGONSILBER, SEREBRO, SWITCHBLADE, Schwitchblade Silver, ARGONSILBER MET
Тип краски: Базовая
Цветовые группы: Серый
Года выпуска: 2008 - 2018 гг.
Подкрашивающие карандаши:
Switchblade Silver (серебряный металлик) GAN 176 — Sovereign Silver — GM 93 165 429/Opel 17 72 176
https://www.drive2.ru/l/2768231/
Re: Zafira B
Установка камеры заднего вида:
Opel Astra H
https://www.drive2.ru/l/4716731/?page=1#comments
https://www.drive2.ru/l/8539855/
Zafira
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=4880
https://www.drive2.ru/l/4373865/
http://www.astra-h.ru/back_cam.html
Подключение через реле или фильтр:
https://www.drive2.ru/l/10015690/
https://www.drive2.ru/l/9551583/
https://www.drive2.ru/l/467432630611083722/
Снятие потолка:
http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40094
http://www.astra-h.ru/noise_top.html
http://www.astra-h.ru/noise_potolok.html
Снятие плафона, очень подробно:
https://www.drive2.ru/l/8733872/
https://m.youtube.com/watch?v=PoVfkwHjyZw
Подключение к датчику дождя, что бы выключалось по замку зажигания
https://www.drive2.ru/b/456574403530981692/
"К нему походит колодка с тремя проводами. На черном появляется 12В после поворота ключа в замке зажигания в положение 1."
В заднем блоке предохранителей извлечь предохранитель под номером 37. Он отвечает за салонное освещение. При его извлечении, свет отключается примерно через 10 мин после извлечения ключа зажигания.
Более подробно www.drive2.ru/l/539936626369889656/
70mai 4K видеорегистратор A800S rc6
https://drive.google.com/file/d/1OUhTNv ... sp=sharing
https:// youtu.be/bj1pymYvLuw
Re: Zafira B
Расходники для обычного ТО:
Масло моторное GENERAL MOTORS 95599404 5W-30
4 л. 95599404
5 л. 95599405
3710р
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л
Opel 1942003
3660р
Фильтр масляный GENERAL MOTORS 95526685
630р
General Motors 0650172
1030р
GENERAL MOTORS 93188944 Фильтр возд
2470р
PATRONPF 1285
730р
Свеча зажигания "Super"
Bosch 0 242 229 699
530р/шт
GM 95519058
570р
Фильтр салона угольный
Kolbenschmidt 50 014 226
920р
КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА
GM 90528145
60р
Тормозная жидкость DOT-4
GM 93160363 0.5л
1610р
GM 93160364 1л
1810р
Re: Zafira B
Система контроля давления в шинах на датчиках в каждое колесо:
Приемник
GM 13129153
Устанавливается и прописывается opcom"ои так:
https://www.drive2.ru/l/9773505/
Датчики в колеса
13172567
Re: Zafira B
Тормоза и диски:
Если машина не спец исполнения и предыдущий владелец не мешал машине работать — на керосинках стоят по умолчанию перед 280, зад 264.
Советую присмотреться к Galfer. Тот же АТЕ, но дешевле. Вот коды GALFER / B1G10207652 GALFER / B1G10206102 GALFER / B1G22501311 GALFER / B1G21002501 Также брал ремкомплект, на всякий случай, но не понадобился — ATE / 11010154072
Артикулы запчастей:
Арт. 93197592 — комплект тормозных дисков General Motors. 64 420.00 ₽
Арт. 95514416 — тормозные колодки General Motors. 30 570.00 ₽
Арт. 0890.108.730 — спрей-очиститель тормозов Wurth.
Арт. 11.8171-0008.1 / 2 шт. — направляющий палец ATE. 360.00 ₽
Арт. 11.8116-0292.1 / 2 шт. — прижимная пружина ATE. 460.00 ₽
Арт. 11.0101-5407.2 / 2 шт. — ремкомплект пыльников направляющих ATE. 870.00 ₽
Арт. 03.9902-0511.2 — смазка для монтажа тормозных поршней ATE.
Арт. 03.9902-1001.2 — универсальный смазочный материал ATE.
PATRON PBD4048 Диск тормозной передн 2 580.00 ₽
Диски передние BREMBO 09762911 (х2 шт) 5 800.00 ₽
Диски задние BREMBO 08762711 ( х2 шт)
Колодки передние BREMBO P59045 3 190.00 ₽
Колодки задние BREMBO P59038
Смазка наплавляющих LUCAS | TRW PFG110
Ремкомплект (пыльники, резинки) заднего суппорта AUTOFREN D4650 (х2 шт)
Ремкомплект (пыльники, резинки) переднего суппорта FRENKIT 257004 (х2 шт) 330р x1
Приспособление для утапливания/вкручивания поршней Дело Техники 820005 740р
TRW DF 4048 Диск тормозной вентилируемый 4 670.00 ₽
TRW GDB 1668 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 3 700.00 ₽
Re: Zafira B
13204650 GENERAL MOTORS Заглушка литого диска / OPEL Astra-G-H, Corsa-C, Meriva, Signum, Zafira-A-B, Vectra-C 00~
13117069 Крышка ступицы колеса
Re: Zafira B
Ремонт дверных карт
https://www.drive2.ru/l/587784898509570405/
