Сразу пишу, что не имею привычку использовать летнюю незамерзайку зимой или бодяжить всякие таблетки для улучшения свойств незамерзайки, но для подстароховки придумал подогреватель жижи.
Хорошенько погуглив и прикинув как это может работать, сразу решил делать нагреватель самостоятельно, т.к. цена гибкой ленты для подогрева магистралей у дизельных автомобилей будет минимум 800р за 1.2 метра, запихивать её в бачок также будет не тривиально, оно там будет лежать как попало.
Было найдено/куплено:
1. трубка металлическая 4мм внешнего диаметра
2. нихромовая проволока 4 метра диаметром 0.7мм, предположительно марки Х20Н80-Н.
3. ФУМ лента фторопластовая (19мм х 15м х 0,2 мм)
4. кабель многожильный сечением 2,5мм2
5. трубка алюминиевая внутренним диаметром 20мм (под термостат)
6. термостат на 35 градусов цельсия KDS 302 35°C 250V/10A NC normal closed http://www.ebay.com/itm/140748276537?ss ... 1439.l2649
7. небольшой отрезок одножильного медного кабеля 1,5мм2
8. эпоксидка
9. кварцевый песок
Поехали...
Рассчитываем по упрощенному примеру нагреватель: http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm.
В результате была решено мотать нагреватель со следующими параметрами:
Напряжение нагревателя: 12В
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 3,1А (для 200 градусов)
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 4,8А (для 400 градусов)
Площадь поперечного сечения нагревателя: 0,636 мм2
Длинна проволоки нагревателя: 1.6 метра.
Расчет показал, что при токе в 3А максимальная температура нихрома не выйдет выше 200 градусов Цельсия, что собственно и нужно, т.к. кипятильник сделать не требуется.
Выбраны следующие параметры по результатам расчета:
Сопротивление нагревателя: 4 Ом (при токе 3А).
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 3А
Длину нихромовой проволоки замерил тестером и отрезал по месту.
Температура термостата была выбрана из соображений: не устроить кипяток, на первом месте безопасность, при минусовой температуре греть до 100 или 90 градусов не нужно, 10 - 15 градусов вполне достаточно.
Опытным путем намоткой виток к витку медной проволоки установил, что если мотать нихром виток к витку то нужна оправка 15мм.
Отрезал 15 мм металлической трубки (4мм), обмотал его в 5-6 слоем ФУМ лентой (фторопласт), по краям воткнул по три медных жилы от сетевого кабеля 1,5мм2, и обжал пассатижами (не перестарайтесь, медь можно перерубить).
Получилась такая конструкция:
Получившиеся по краям усики загнуть во внутрь, чтобы они не давали коротить нихрому на трубку:
После этого подпаялся к получившемуся нагревателю с одной стороны термостатом, с другой проводом 2,5 мм2. Обязательно всю эту конструкцию нужно "обжечь", т.к. при первом включении обгорает тефлон и жировая пленка на других поверхностях. Подвешиваем нагреватель и даем через него ток при напряжении 12в.
Опыт показал правильность расчета, нагреватель спокойно работает без нагрева до красна и не прожигает при этом намотанный на трубку тефлон.
Отрезаем алюминиевую трубку (20мм) длинной 25 см и с одной стороны заливаем на 1.5 см эпоксидкой:
Нагреватель вставляем до упора в алюминиевую трубку, термостатом вниз, медленно засыпаем в него кварцевый песок, обстукиваем трубку по всей длине, чтобы песок утрамбовался и дополнительно сверху утрамбовываем песок зубочисткой, заливаем вторую сторону трубки эпоксидкой:
В результате получается вот такое чудо:
