Масляный фильтр к картеру двигателя
Смазать уплотнительное кольцо моторным маслом
11 Н*м
Резьбовая пробка маслосливного отверстия к картеру двигателя
M20 x 1,5
42 Н*м
Свеча зажигания к головке блока цилиндров
M10 x 1 12 Н*м
Крышка воздушного фильтра к глушителю шума всасывания
M5 x 50
Последовательность затяжки: крест-накрест
3 Н*м
34 11 - Тормоза переднего колеса
Винт для удаления воздуха в пустотелый винт
10 Н*м
Тормоза заднего колеса
Винт для удаления воздуха в задний тормозной суппорт
M10 x 1
14 Н*м
Брызговик к угловому редуктору
M6 x 20, Заменить винт
Резьбовой фиксатор (С герметиком)
8 Н*м
Пробка маслосливного отверстия углового редуктора
M12 x 1
20 Н*м
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия к угловой передаче
M12 x 1,5
25 Н*м
1200gs
Re: 1200gs
Дубликат ключа:
OriginalKey 7000р +7-903-960-15-60
http://key-moto.ru 8000р 8 (925) 585-42-15 8(495)504-30-60
Re: 1200gs
Антифриз любой стандарта G11.
Влезает примерно 1,5 готового раствора.
Воздух выгоняется при прогреве до включения вентилятора и нужно погазовать обязательно.
Уплотнительные кольца на обоих горшках 07119963073 но отлично подходил любое Al 10x135x1
Можно со слитым антифризом и открученными сливными пробками, промывать самотеком через ЛЕВУЮ сливную пробку, когда льешь в радиатор, из нее вытекает само. Из правой не вытекает, видимо термостат должен открыться.
Использовал следующие расходники:
Febi 01089 Антифриз Синий (концентрат в объеме 1.5 литра, разбавлять 1:1 для -24 градусов)
Eltrans EL090103 Вода дистилированная
Victor Reinz417101900 Уплотнительное кольцо
Re: 1200gs
АССИСТЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ PRO
Производитель:
B M W
OEM номер:
23418536884
Производитель:
B M W
OEM номер:
23418536884
Re: 1200gs
Для круиза нужно:
1. КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПУЛЬТ) ЛЕВЫЙ
Наименование:
Комбинированный выключатель Л
Производитель:
B M W
OEM номер:
61318549925
61318546303
61318535359
2. Комплект двойных микровыключателей (ручки сцепления) 32728537609
Наименование:
Производитель:
B M W
OEM номер:
61318549925
61318546303
61318535359
