Болячки коротко: модуль зажигания, термостат, рулевая рейка, компрессор кондиционера, радиатор, теплообменник, генератор, ступичный подшипник, вентилятор СОД
Комплектации:
Enjoy (Бывает с "+")
Cosmo
Толщина лкп: 110-160 мм или 4.3-6.3 mill
Opel Astra G 2003 г.в. (сборка Бохум)
Кузов - 130-180 мкм
Крыша - 110-130 мкм
Проемы - 60-90 мкм
Opel Vectra B 2001 г.в. (сборка Лютон)
Кузов - 110-160 мкм
Крыша - 100-130 мкм
Проемы - 60-90 мкм
Два VINа только на машинах Калининградской сборки.Один GM-овский,выбит на кузове в ногах переднего пассажира и под лобовым стеклом,второй Калининградского завода "Автотор" на наклейке на средней стойке.
модуль зажигания:
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 8F#p754822
Модуль зажигания Delphi CE20009-12B1 - 4100р
термостат:
Если пробило прокладку маслоохладителя (теплообменика), то термостату скоро хана.
ошибка - 059761
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=420
Термостат General Motors 55597008 - 4924р
термостат:
Рулевая рейка: http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=200
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... &start=300 ремонт ремкомплектом ~15т.р.
компрессор кондиционера:
проявляется в жужжании, стуках, хряканье или рокоте при включении климат контроля или кондиционера.
Лечится частично заменой ролика генератор на обгонный и мойкой радиаторов http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 93#p285593 Цена ~15т.р
Замена полностью на новые с работой 76т.р. http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 61#p755661
Троллейбус - звук похож на гул электромотора, меняет тон в зависимости от оборотов двигателя, особенно ярко проявляется при разгоне.
Хрюканье больше похоже на попёрдывание. Звучит в моторном отсеке 1-2 секунды, когда трогаешься с места или на маленькой скорости на второй передаче даешь газу.
Шестерни ГРМ
грохот при запуске, первые секунды 2, пока крутит стартер, был звук, похожий на трсяку куска щебенки в пластиковом ведре, этакий глухой дын-дын-дын... Потом явное дизеление.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... B8#p178045
http://astraclub.ru/threads/23259-%CC%E ... F2%F0.16).
Ремонт с расходниками 24т.р.
Самое уязвимое место в ходовой - передние ступичные подшипники.
Проблемными стали пороги, за передними колёсами. На 160 тыс, покрытие просто отвалилось куском вначале слева, а затем справа, почти одновременно и это не смотря на наличие брызговиков. Краска на задних дверях и на арочном переходе-изгибе от задних дверей к заднему колесу побилась пылью. Надо было с самого начала наложить бронирующую плёнку на них - это слабое место не только у этих машин.
Резиночки между бамперами и крыльями проложить
Обжим клемами проводов акб желает быть лучше
одтеки масла в области теплообменника
низкий уровень жижи в бачке ГУРа.
Затекает вода через задний стоп-сигнал.
Срезается штифт оси сателлитов.Это слышно при плавном старте и выезде с придворовых территорий. Звонкое дзинь.
появление очагов коррозии на задней двери связано с контактом хромированной полоски-накладки с кузовом и содержащемся в покрытии цинком в частности. В результате появляется электрохимическая коррозия, результат которой вы наблюдаете.
- чтобы избежать появление подобного впредь, надо снять накладку и при помощи термоусадки сделать надежные изоляторы на крепежных элементах. Саму наладку также надо развязать с кузовом, например при помощи тонкого самоклеющегося вспененного материала. Крепежные гайки закручивать через пластиковые или второпластовые шайбы.
замок задней двери: Симптомы простые - дверь закрывалась не с первого раза и приходилось сильно хлопать.
Расшифровка VIN: http://opel-parts.org/VIN/
Проверка в гибдд http://www.gibdd.ru/check/auto/
adaperio.ru
avtokod.mos.ru
График регулярного ТО Opel Zafira B http://opelservice-spb.ru/service/regul ... /zafira-b/
Алгоритм определения пробега следующий:
1. Запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value»
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» будет указано реальный пробег авто.
Косвенная проверка сцепления на изитрониксе:
3. Выбираем блок Трансмиссия, далее MTA (Easytronic)
5. Далее нажать «Заданное положение муфты сцепления»
14 и больше - хорошее значение, менее 10 - сдохшее сцепление
Наличие ESP: на тахометре при включении зажигания загорается желтая пиктограмма машинки с волнистыми линиями
http://w.myzafira.net/forum/viewtopic.php?p=498641
При наличии противооткатной системы (Start Hill Assist - SHA), на блоке большими буквами должно быть указано AT или BR или BP или ANZ.
Наличие круиз контроля: на левом переключателе должны быть пиктограммы с циферблатами и на приборе зеленый циферблат при включении зажигания под скоростью
http://www.astra-h.ru/kruiz_control.html
Zafira B
Re: Zafira B
Вопросы:
комплектация
Сколько владельце по ПТС
Вы ли владелец по ПТС
меняли ли теплообменник
меняли ли ступичные подшибники
есть ли ража на задних крыльях
VIN
возможно встретиться в Москве
Готовы ли к проверкам на автосервисе
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 226-fca94/
+7 910 918-0878
W0L0AHM75C2038537
XWF0AHM75C0000829
Год выпуска 2012
Пробег 60 000 км
680т.р.
г. Калуга
В ПТС вписан отец, есть круиз и ESP, Максимальная комплектация для России.
Не готов к торгу ниже 650, продает не спешно, хочет джип.
Периоды регистрации транспортного средства
c 10.04.2012 по 02.10.2012: Юридическое лицо
c 02.10.2012 по 02.10.2012: Юридическое лицо
c 30.10.2012 по настоящее время: Физическое лицо Тип последней операции: регистрация снятых с учета
18X ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
2H0 C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2J1 ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80Y ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A33 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A51 ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A53 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ,ПАССАЖИРА,6 СТЕПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AA9 ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОФУРГОНА
AAP ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
AF8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH4 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AHB С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AJ0 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
ANY РЕЛЬСЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖА
AQ2 СЕТКА, БАГАЖНАЯ
AV4 РАЗДЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СПИНКА
AWY СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ, ПЛЕЧИ, УДЕРЖАНИЕ, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СНИМАЕМЫЙ ПУНКТЫ КРЕПЛЕНИЯ
AY0 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
AY5 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B75 КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
B86 БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BLE ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BLG МОЛДИНГ I/P САЛОН, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BW7 НАРУЖНЫЙ ОРНАМЕНТ, СТОЙКИ
C68 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C95 ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE1 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
D2N ОБОРУДОВАНИЕ SKD РОССИЯ (SKD)
D75 РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA7 ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВЫЙ
DD8 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DDH ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DDI ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 КОРПУС
DVA КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q ENJOY
ECA КЛЮЧ
FV5 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
FX3 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
FZ3 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОСТИ
G62 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GAN КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
JL9 ABS
K34 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K48 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KB5 АССИСТЕНТ ТРОГАНИЯ В ГОРУ
KC7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
KCL ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MJ5 F17 (ER) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MN2 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N34 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NC0 ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NR1 ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
QGF ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ0 КОЛЕСО 16X6.5, АЛЮМИНИЕВОЕ, 7 ДВОЙНЫХ СПИЦ
QQ5 ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T2Q ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9M ОТДЕЛКА ELBA
T9P ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
TN7 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TSQ СВЕТИЛЬНИК САЛОННЫЙ DELUXE
TTB ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, КРЫША, ЗАДНЯЯ ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 3-Й РЯД
TTO ОБОРУДОВАНИЕ РАДИО, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
TTX ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ РАДИООБОРУДОВАНИЯ ПОДВОДЯЩИЙ
U66 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UA6 ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAG ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UD5 ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
UFZ РАДИО,МУЛЬТИМЕДИА 'TOUCH & CONNECT'
UJ9 ИНДИКАТОР НИЗКОЙ ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ
UJC РЕЖИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, SPORT
USR ДЛЯ ПОРТА USB
V3E БАГАЖНИК, БЕСЦВЕТНЫЙ, КРЫША, СЕРЕБРИСТЫЙ
V48 ОХЛАДИТЕЛЬ,МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
VG2 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VGB БАГАЖНИК НА КРЫШЕ, АНОДИРОВАННЫЙ
VU2 ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WBE ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
WBG ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, GPS
WFR ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TWIST/ELBA
XL4 ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
Y67 ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Z1F СПИДОМЕТР КМ/Ч
05.01.2012
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1007884405
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... geo_id=213
89778054520 Юлия
W0L0AHM75D2086820
Год выпуска: 2013
Пробег: 48000 км
695000р.
Москва, м. Бунинская аллея, Бутово/Коммунарка
Одна владелица, обслуживались всегда в ОД по регламенту, откатывается назад, нет SHA.
Красилась водительская дверь и передний бампер, готовы к торгу и проверкам.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1129551349
89261781700
Год выпуска: 2012
Пробег: 73000 км
540т.р.
Два владельца, не крашена ни где, есть сколы, жду VIN.
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 240-4780b/
+79166174325
+79163516742 Влада
W0L0AHM75B2127697
Год выпуска 2011
Пробег 68 000 км
Адрес осмотра Москва, Румянцево
Ничего не красили, пробег родной, в ПТС два владельца, но ездила всегда женщина, был кредит, немецкая сборка, готовы к торгу.
Есть SHA
Можно съездить посмотреть.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1082423710
+79587638502 Евгений Автомир
Год выпуска: 2012
Пробег: 75446 км
499 000 ₽
Варшавское ш. 26Б
XWF0AHM75С0002127
Не бита не крашена, есть ESP.
c 17.05.2012 по 07.11.2012: Юридическое лицо
c 17.11.2012 по настоящее время: Физическое лицо
https://www.avito.ru/ivanovo/avtomobili ... 1052484708
89969194718 Алексей
Год выпуска: 2013
Пробег: 41587 км
576 000 руб
W0L0AHM75D2039888
xwf0ahm75d0003294
Ивановская область, Иваново р-н Ленинский, Шереметевский пр-кт
Два владельца, в комплектации нет SHA и ESP
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1183872274
+79265986217 Михаил
+79164509968
Москва, м. Динамо, Ходынский б-р, 4
Год выпуска: 2011
Пробег: 89000 км
635 000 ₽
Полная для России комплектация с ESP, Обслуживание у дилера 3 года, потом в обычно сервисе, есть серв. книжка и заказ наряды.
Нужно ехать смотреть.
https://www.avito.ru/noginsk/avtomobili ... 1118677334
+79250405902 Ирина
XWF0AHM75C0000628
Год выпуска: 2012
Пробег: 67000 км
Московская область, Ногинск
!!! Два владельца, не крашена, все стеклоподъемники, есть ESP.
Нужно съездить.
c 28.02.2012 по 02.04.2016: Физическое лицо
c 02.04.2016 по настоящее время: Физическое лицо
https://www.avito.ru/pavlovskiy_posad/a ... 1001378258
w0l0ahm75e2023017
XWF0AHM75E0001429
+79256509101 Ольга, Илья.
Год выпуска: 2014
Пробег: 42000 км
665 000 ₽
Павловский Посад
Два владельца, грубят, максимальная комплектация, есть SHA.
Готовы к символическому торгу.
Продали.
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 984-ceabe/
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 46-3ef6a8/
+7 917 564-16-54
+7 915 270-53-59
+7 90317108369 Татьяна
Год выпуска 2012
Пробег 63 500 км
630 000 ₽
м.Анино
Один владелец (очень пожилой человек),пробег реальный, точка схватывания 14.8. Крашены левые две двери, масло в антифризе, очень грязный салон,протерт коврик водителя. Влага в левой задней фаре, нет ESP, есть попогрей. Готовы к торгу и проверкам.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... _962191137
+79104179826 Игорь
Москва, м. Митино, МИТИНО
Год выпуска: 2011
Пробег: 96000 км
500 000 ₽
Жду VIN!
Крашена левое крыло и дверь (год назад гвоздем полоснул), есть ESP один владелец.
Москва, м. Митино, МИТИНО, сейчас на даче, могут в воскресенье вечером.
!!! Большой пробег.
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 1948-7f6a/
+7 904 878-58-76 Виктор СВАО
WF0AHM75C0001206
Год выпуска 2012
Пробег 52 000 км
600т.р.
Комплектация enjoy, нет подогрева сидений и esp. Обслуживался по регламенту (15т.км) заполненная серв. книжка.
Не находит действующей ОСАГО и тех.осмотра.
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 10-a999f0/
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1168097417
+7 916 409-05-83
+79255185331 Денис Выхино
ул.Молдагуловой 20А
Пробег 81 500 км
545 000 ₽
XWF0AHM75C0002275
Комплектация без ESP и подогрева сидений, есть отдельно установленный парктроник пищалка.
Один владелец, заменены прокладки теплообменника и сцепление
Кузов весь в родной краске, есть царапины и затертости на передних и задних крыльях, небольшая вмятина на задней двери. В тосоле осталось масло, т.к. не промыли после замены теплообменника, есть ошибка в мозгах по поводу термостата.
Салон не почищен.
По ПТС один владелец, есть все заказ наряды на ТО и замены.
Готов дать скидку в размере химчистки и замены термостата, готов к проверкам, не спешит с продажей.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... _894082239
+7(968) 792 8213
Год выпуска: 2012
Пробег: 73000 км
600т.р.
XWF0AHM75C0004659
Калининградская сборка,один владелец, нет серв. книжки заполненной, максимальная с подогревом сидений, ПТФ, склад. зеркала, но без ESP, не бита не крашена, не готовы к торгу, готовы к проверкам.
Левое зеркало менялось, немного помедленнее раскладывается.
Москва, м. Царицыно, ул Липецкая 12к2
https://www.avito.ru/orehovo-zuevo/avto ... _997927122
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 690-5200b/
https://www.avito.ru/orehovo-zuevo/avto ... _960034224
89261205521 Александра
теперь +79857482763
XWF0AHM75C0005357
W0L0AHM75B2151322
Год выпуска: 2012
Пробег: 72000 км
568000р. тепер 565 000 ₽
Есть попогрей, кондиционер, задние весла, один хозяин в ПТС, ничего не крашено, пробег больше на 1-2т.км, объявление давали весной.
Серв. книжка заполнялась 3 года, потом в своем сервисе, заказ нарядов скорее нет, все ТО по регламенту (15т.к.)
По VIN машина дизельная и 2011г.в. и БЕЛАЯ, нет SHA, есть АБС.
!!! ЛУЧШЕ НЕ ПОКУПАТЬ, СТРАННЫЕ ДАННЫЕ ПО VIN.
https://www.avito.ru/orehovo-zuevo/avto ... 1195431303
+79250537321
Год выпуска: 2013
Пробег: 62000 км по объявлению.
Пробег: 78000 км по словам продавца.
Московская область, Орехово-Зуево
!!! ПЕРЕКУП, два владельца по ПТС, очень богатая комплектация, не готовы к проверкам вне Орехово-Зуево. Продавец женщина, все сваливает на мужа.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... _776018001
+929 2617598 Алексей
Год выпуска: 2011
Пробег: 65000 км
545 000р
xwf0ahm75a0000223
по гибдд два владельца, в объявлении один.
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/zaf ... 912-dbfc6/
+7 916 014-46-77
+7 919 9909230
Год выпуска 2011
Пробег 67 000 км
500т.р
XWF0AHM75C0000366
!!! два владельца
+7 985 015-92-80 7 985 015-92-80
Год выпуска 2012
Пробег 78 000 км
W0L0AHM75B2129621, два продавца в ПТС, ржа на зад. крыле, нет ТО с 2015 в серв книжке
не готова к проверкам вне Оревохо-Зуево
Кузов не крашен, на задней правой арке ржа, тосол без масла, подтеков нет.
!!! ПЕРЕКУП, продавца два, 15 июня 2017 оформлен ДКП на Ольгу, в ГИБДД не регистрировали.
XWF0AHM75E0002873
Битая перебитая, на форуме советовали не брать.
https://drive.google.com/file/d/0B1P9ga ... BRMkk/view
комплектация
VIN
+7 910 918-0878
W0L0AHM75C2038537
XWF0AHM75C0000829
Год выпуска 2012
Пробег 60 000 км
680т.р.
г. Калуга
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
AQ2 СЕТКА, БАГАЖНАЯ
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
DP6 КОРПУС
E4Q ENJOY
ECA КЛЮЧ
JL9 ABS
T9M ОТДЕЛКА ELBA
USR ДЛЯ ПОРТА USB
Z1F СПИДОМЕТР КМ/Ч
05.01.2012
89778054520 Юлия
W0L0AHM75D2086820
Год выпуска: 2013
Пробег: 48000 км
695000р.
89261781700
Год выпуска: 2012
Пробег: 73000 км
540т.р.
+79166174325
+79163516742 Влада
W0L0AHM75B2127697
Год выпуска 2011
Пробег 68 000 км
Есть SHA
Год выпуска: 2012
Пробег: 75446 км
499 000 ₽
Варшавское ш. 26Б
XWF0AHM75С0002127
89969194718 Алексей
Год выпуска: 2013
Пробег: 41587 км
576 000 руб
W0L0AHM75D2039888
xwf0ahm75d0003294
+79265986217 Михаил
+79164509968
Год выпуска: 2011
Пробег: 89000 км
635 000 ₽
+79250405902 Ирина
XWF0AHM75C0000628
Год выпуска: 2012
Пробег: 67000 км
Нужно съездить.
w0l0ahm75e2023017
XWF0AHM75E0001429
Год выпуска: 2014
Пробег: 42000 км
665 000 ₽
Павловский Посад
Продали.
+7 917 564-16-54
+7 915 270-53-59
Год выпуска 2012
Пробег 63 500 км
630 000 ₽
м.Анино
+79104179826 Игорь
Год выпуска: 2011
Пробег: 96000 км
500 000 ₽
Жду VIN!
!!! Большой пробег.
WF0AHM75C0001206
Год выпуска 2012
Пробег 52 000 км
600т.р.
+7 916 409-05-83
ул.Молдагуловой 20А
Пробег 81 500 км
545 000 ₽
XWF0AHM75C0002275
Салон не почищен.
+7(968) 792 8213
Год выпуска: 2012
Пробег: 73000 км
600т.р.
XWF0AHM75C0004659
теперь +79857482763
XWF0AHM75C0005357
W0L0AHM75B2151322
Год выпуска: 2012
Пробег: 72000 км
+79250537321
Год выпуска: 2013
Год выпуска: 2011
Пробег: 65000 км
545 000р
xwf0ahm75a0000223
+7 916 014-46-77
+7 919 9909230
Год выпуска 2011
Пробег 67 000 км
500т.р
XWF0AHM75C0000366
!!! два владельца
Год выпуска 2012
Пробег 78 000 км
XWF0AHM75E0002873
Re: Zafira B
АКБ:
Шататный GM 66Ah 300DIN крепление B13, тип выводов (0), обратная полярность (1), размер: 242х175х175 (низкий).
подходят аккумуляторы со стандартными размерами: 278(Д)x175(Ш)x190(В) [H6/LN3].
Нашел замену MUTLU 66Ah 510EN что полностью соответствует 300DIN
Недавно поставил: VARTA BLACK dynamik E9 70Ah-12V 640A(EN) код(производителя): 570144064
Полярность братная
АКОМ 66Ач,12В,560А, р-р 279х177х190, масса 17,5к
Полярность братная
Re: Zafira B
Код краски: 176 / GAN
Название цвета: ARGONSILBER, SEREBRO, SWITCHBLADE, Schwitchblade Silver, ARGONSILBER MET
Тип краски: Базовая
Цветовые группы: Серый
Года выпуска: 2008 - 2018 гг.
Подкрашивающие карандаши:
Switchblade Silver (серебряный металлик) GAN 176 — Sovereign Silver — GM 93 165 429/Opel 17 72 176
https://www.drive2.ru/l/2768231/
Тип краски: Базовая
Re: Zafira B
Установка камеры заднего вида:
Opel Astra H
https://www.drive2.ru/l/4716731/?page=1#comments
https://www.drive2.ru/l/8539855/
Zafira
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=4880
https://www.drive2.ru/l/4373865/
http://www.astra-h.ru/back_cam.html
Подключение через реле или фильтр:
https://www.drive2.ru/l/10015690/
https://www.drive2.ru/l/9551583/
https://www.drive2.ru/l/467432630611083722/
Снятие потолка:
http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40094
http://www.astra-h.ru/noise_top.html
http://www.astra-h.ru/noise_potolok.html
Opel Astra H
Zafira
Снятие потолка:
Re: Zafira B
Расходники для обычного ТО:
Масло моторное GENERAL MOTORS 95599404 5W-30
4 л. 95599404
5 л. 95599405
3710р
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л
Opel 1942003
3660р
Фильтр масляный GENERAL MOTORS 95526685
630р
General Motors 0650172
1030р
GENERAL MOTORS 93188944 Фильтр возд
2470р
PATRONPF 1285
730р
Свеча зажигания "Super"
Bosch 0 242 229 699
530р/шт
GM 95519058
570р
Фильтр салона угольный
Kolbenschmidt 50 014 226
920р
КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА
GM 90528145
60р
Тормозная жидкость DOT-4
GM 93160363 0.5л
1610р
GM 93160364 1л
1810р
4 л. 95599404
5 л. 95599405
3710р
Opel 1942003
3660р
630р
1030р
2470р
PATRONPF 1285
730р
Bosch 0 242 229 699
530р/шт
GM 95519058
570р
920р
GM 90528145
60р
GM 93160363 0.5л
1610р
GM 93160364 1л
1810р
Re: Zafira B
Система контроля давления в шинах на датчиках в каждое колесо:
Приемник
GM 13129153
Устанавливается и прописывается opcom"ои так:
https://www.drive2.ru/l/9773505/
Датчики в колеса
13172567
Приемник
GM 13129153
Датчики в колеса
13172567
Re: Zafira B
Тормоза и диски:
Если машина не спец исполнения и предыдущий владелец не мешал машине работать — на керосинках стоят по умолчанию перед 280, зад 264.
Советую присмотреться к Galfer. Тот же АТЕ, но дешевле. Вот коды GALFER / B1G10207652 GALFER / B1G10206102 GALFER / B1G22501311 GALFER / B1G21002501 Также брал ремкомплект, на всякий случай, но не понадобился — ATE / 11010154072
Артикулы запчастей:
Арт. 93197592 — комплект тормозных дисков General Motors.
Арт. 95514416 — тормозные колодки General Motors.
Арт. 0890.108.730 — спрей-очиститель тормозов Wurth.
Арт. 11.8171-0008.1 / 2 шт. — направляющий палец ATE.
Арт. 11.8116-0292.1 / 2 шт. — прижимная пружина ATE.
Арт. 11.0101-5407.2 / 2 шт. — ремкомплект пыльников направляющих ATE.
Арт. 03.9902-0511.2 — смазка для монтажа тормозных поршней ATE.
Арт. 03.9902-1001.2 — универсальный смазочный материал ATE.
Артикулы запчастей:
Re: Zafira B
13204650 GENERAL MOTORS Заглушка литого диска / OPEL Astra-G-H, Corsa-C, Meriva, Signum, Zafira-A-B, Vectra-C 00~
13117069 Крышка ступицы колеса
