всяка фигня
Программы
всяка фигня
Re: всяка фигня
Re: всяка фигня
как это убрать?
Re: всяка фигня
эту галку убрать?
Re: всяка фигня
http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=377234502
Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4116/1:
Количество каналов: 2
Полоса пропускания 60 МГц
Макс. частота дискретизации 1 ГГц (эквивалентная 25 ГГц)
Макс. объем памяти: 512 Кб (1Мб – при объединении каналов)
Автоматические (11 параметров) и курсорные Δ-измерения
Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания
4 функции математики (сложение, вычитание, умножение, деление), режим БПФ при длине памяти 1Кб
Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 17,8 см (WVGA, 800×480 точек)
Интерфейс: USB 2.0 для управления и записи данных (2)
15 420 руб.
http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_215
Цифровой осциллограф OWON PDS6062T
Полоса пропускания осциллографа: 60 МГц
Макс. частота дискретизации: в реальном времени 250 МГц
Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит.
Чувствительность осциллографа: 5 мВ/дел - 5 В/дел
Режимы синхронизации АВТО, ЖДУЩИЙ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
Автоматические измерения 20 параметров
Измерения параметров с помощью курсоров
Математические функции: сложение, вычитание, FFT
4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
Высококачественный TFT ЖК-дисплей с диагональю 20см, разрешение 640x480
В комплекте с литиевым аккумулятором обеспечивает до 4 часов автономной работы (опция)
Интерфейсы: RS-232 или USB
Габариты: 350×157×120 (мм), масса 1.7 кг
Доступная цена
15 860 руб.
Цифровой осциллограф OWON PDS6062S
Большой 20 см цветной ЖК дисплей (STN), разрешение 640x480
Доступная цена
>> Инструкция OWON PDS6062S (англ.)
15 120 руб.
Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062C
Полоса пропускания осциллографа: 60МГц
Макс. частота дискретизации: в реальном времени 500МГц, в эквивалентном режиме 50ГГц
Глубина памяти 4K, вертикальное разрешение 8 бит.
Режимы синхронизации по уровню, видео, ширине импульса, скорости нарастания, внешний позволяют наблюдать сигналы сложной формы
Автоматические измерения 32 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер
Цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный)
Режим покадровой регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров)
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, многоязычное меню дисплея, включая русский.
Дисплей: 5.7", цветной TFT 320 x 234
Интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output.
15 460 руб.
Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062CAL
Макс. частота дискретизации: в реальном времени 1ГГц, в эквивалентном режиме 50ГГц
Глубина памяти 40K, вертикальное разрешение 8 бит.
Дисплей: 7", цветной TFT 480 x 234
16 570 руб.
Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062CML
Глубина памяти 2M , вертикальное разрешение 8 бит.
18 530 руб.
