Переход на zigbee
Добавлено: Вс май 10, 2020 2:12 pm
Нужно как минимум:
Хаб с постоянным питанием (к нему можно все девайсы биндить или он может быть реле для лампочек)
Шлюз для работы с OH2
Чтобы управлять светом, то нужно будет еще:
кнопка Aqara Wall Switch ZigBee Smart
реле https://modkam.ru/?p=1309
Чтобы все работало независимо от OH2, нужен шлюз с компьютером или "процессором", например ESP32, например:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6700
https://github.com/slsys
Если автономности не надо, то подойдет координатор для OH2 https://modkam.ru/?p=1112 с хорошей дальностью.
Чтобы пошить по UART чип 2538 нужно шаманить как тут (у меня не заработало, пришлось купить jlink):
https://modkam.ru/?p=1112#comment-2999
Чтобы прошить 2530 или 2531 так:
https://myzigbee.ru/books/%D0%BF%D1%80% ... 2531cc2530
http://45.12.212.229/books/%D0%BF%D1%80 ... ti-flasher
https://myzigbee.ru/books/%D0%BF%D1%80% ... ti-flasher
Чтобы сделать для одного выключателя и двух каналов лампочки нужно:
для шлюза
CC2538 CC2592 700р/шт
FPC 5dBi IPX IPEX Connector Omni 140р/5шт
ESP32-Wrover-B 16MB 350р.
Aqara Wall Switch ZigBee Smart WXKG03LM 1050р за одноклавишный, 1150р за двухклавишный
для выключателя
E18-MS1PA1-PCB 330р
схема реле придется делать руками https://modkam.ru/?p=1054
схема шлюза с прошивками тут https://modkam.ru/?p=1342 для варианта 2538+esp32
