Дубликатор/копировальщих домофонных ключей (iButton/RW/DS1990)
Надоело покупать у барыг услугу клонирования ключей для домофона, схем в интернете полно, нашел ту, по которой есть вся рассыпуха, повторил, но потребовалась доработка кода https://mysku.ru/blog/aliexpress/42027.html.
Написано в VSC 1.15.1 + PlatformIO IDE 2.2.1 (PACKAGES: framework-arduino-avr 5.0.0, toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0))
Для копирования:
Включаем устройство (подключаем USB), прозвучит длинный сигнал.
Прикладываем копируемый ключ к считывателю, светодиод начинает мигать, это говорит о том, что код ключа считался в память дубликатора. Если бузер будет при этом пищать, значит считан ключ с некорректным CRC
Нажимаем «зелёную» кнопку записи и держим, светодиод начинает светиться постоянно.
Держим кнопку и прикладываем ключ на который хотим записать, после записи бузер пикнет один раз и светодиод потухнет. Сделать это нужно в течении 6 секунд после нажатия и удержания кнопки.
После сигнала, примерно две секунды ничего не происходит, чтобы можно было убрать записываемый ключ
Для записи «универсального» ключа:
Включаем устройство (подключаем USB) или жмем RESET, прозвучит длинный сигнал.
Не прикладывая к считывателю ключа, нажимаем и держим «зелёную» кнопку записи, светодиод начинает светиться постоянно.
Прикладываем ключ, на который хотим записать, после записи раздается один звуковой сигнал и светодиод тухнет. Сделать это нужно в течении 6 секунд после нажатия и удержания кнопки.
P.S. Нет проверки записался ли ключ или нет, это специально, чтобы не растягивать процесс во времени.
Занято ресурсов mega328:
RAM: [=== ] 31.4% (used 644 bytes from 2048 bytes)
Flash: [== ] 19.6% (used 6016 bytes from 30720 bytes)
Кодя:
// http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8/OneWire
#include <OneWire.h>
// https://stackoverflow.com/questions/56923895/auto-increment-build-number-using-platformio
#include <version.h>
#define ibutton_pin 11  // Пин D11 для подлючения iButton (Data)
OneWire ibutton (ibutton_pin); // создаем объект под ibutton
#define OWAddressSize 8 // размер в байтах адреса ключа
byte addr[OWAddressSize];     // для хранения ситываемого адреса ключа
byte ReadID[OWAddressSize]; // считаный ключ
byte UnivesalID[OWAddressSize] = { 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x2F }; // "Универсальный" ключ. Прошивается последовательность 01:FF:FF:FF:FF:FF:FF:2F
byte newID[OWAddressSize];    // для хранения записываемого на ключ адреса
const int buttonPin = 6;    // Пин D6 для подлючения кнопки
const int ledPin = 13;      // Пин D13 для подлючения светодиода (встроенны  в плату nano)
int buttonState = 0;      // состояние кнопки (нажата/отпущена)
int writeflag = 0;
int readflag = 0;
int val = 0;      // счетчик времени нажатия кнопки
char msg[100];   // временный массив для вывода данных
byte crc; // для рассчета контрольной суммы
#define buzzer_pin 2  // Пин D2 для подлючения пищалки
#define write_delay 6  // величина цикла задежки при удержании кнопки, после которой происходит запись ключа
void setup() {
  // инициализирует GPIO
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  digitalWrite(buzzer_pin, HIGH);
  delay(1000);
  Serial.println("Start");
  Serial.println(VERSION);    // выводим версию из version.h
  digitalWrite(buzzer_pin, LOW);
  memcpy(ReadID, UnivesalID, OWAddressSize);   // копируем адрес универсального ключа в адрес прочтенного ключа, чтобы можно было не считывая ключ записать универсальный
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);     // читаем статус кнопки
  if (buttonState == HIGH) {
    // нажата кнопка, начинаем отсчет
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    val++;              // копим счетчик времени удержания кнопки (в 1/2 секундах)
    if (val > write_delay){
      // кнопка нажата нужное время, можно пднимать флаг записи ключа
      val = write_delay; // прекращаем отсчет, просто зависаем на одном значении
      writeflag = 1;   // поднимаем флаг необходимости записи ключа
    }else{
      // время еще не пришло, выводим отчет и создаем задержку
      Serial.print(val);
      delay(500);
  } else {
    // кнопка не нажата, можно читать ключи
    val = 0;    // обнуляем сетчик времени удержания кнопки
    writeflag=0;
    digitalWrite(ledPin, LOW);    // гасим светодиод
    if (!ibutton.search(addr)) {   // если не нашли датиков на шине
      // Serial.println("!ibutton.search");
      ibutton.reset_search();   // Начинаем новый поиск. Следующее использование поиска начнется на первом устройстве.
    }else {
      // если нашли новое устройство но не нажата кнопка (чтобы не считать на что нужно записать !!!)
      // Serial.println("ibutton.search");
      delay(50);
      // выводим в UART адрес найденого ibutton
      crc = ibutton.crc8(addr, OWAddressSize-1);
      if (crc==addr[7]) {
        sprintf(msg,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X CRC:%02X (valid)",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7], crc);
      }else {
        sprintf(msg,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X CRC:%02X (NOT valid)",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7], crc);
        delay(50);
        delay(50);
        delay(50);
      Serial.println(msg);
      memcpy(ReadID, addr, OWAddressSize);   // копируем считаный адрес в массив для записи на ключ
  if (writeflag == 1) {
    // пишем  ключ на ibuton, если в ReadID прочитаный ключ, то запищем его, если ничего не прочитали, то запищем универсальный из настройки
    Serial.println();
    Serial.println("Write key begin");
    ibutton.skip();   // Пропускает выбор устройства. Это работает лишь тогда, когда подключено лишь одно устройство, то есть вы можете не использовать поиск, а сразу получить доступ к своему устройству.
    ibutton.reset();  // Делает сброс шины 1-Wire. Как правило, это нужно перед коммуникацией с каким-либо устройством.
    ibutton.write(0x33); // Отправляем команду "считать ROM"
    // Serial.print("  ID before write");
    // считываем из шины ROM прислоненного ключа
    for (byte x = 0; x < 8; x++) {
      addr[x]=ibutton.read();
      // Serial.print(':');
      // Serial.print(ibutton.read(), HEX);  // считываем байт из шины (от Read ROM [33h]) и выводим его
    sprintf(msg,"  ID before write %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7]);
    if (memcmp(ReadID, UnivesalID, OWAddressSize)==0){
      // пишем универсальный ключ
      Serial.println("  the universal identifier will be recorded!");
    // send reset
    // send 0xD1
    ibutton.write(0xD1);    // разрешаем запись на ключ
    // send logical 0
    digitalWrite(ibutton_pin, LOW); pinMode(ibutton_pin, OUTPUT); delayMicroseconds(60);
    pinMode(ibutton_pin, INPUT); digitalWrite(ibutton_pin, HIGH); delay(10);
    // Serial.print('\n');
    // Serial.print("  Writing iButton ID:\n    ");
    // byte newID[8] = { (ReadID[0]), (ReadID[1]), (ReadID[2]), (ReadID[3]), (ReadID[4]), (ReadID[5]), (ReadID[6]), (ReadID[7]) };
    memcpy(newID, ReadID, OWAddressSize);   // копируем адрес из масива прочтенного ключа в массив для записи
    sprintf(msg,"  ID Writing      %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",newID[0], newID[1], newID[2], newID[3], newID[4], newID[5], newID[6], newID[7]);
    ibutton.skip();
    ibutton.reset();
    ibutton.write(0xD5);
      writeByte(newID[x]);
      // Serial.print(newID[x], HEX);
      // Serial.print(":");
    // send 0xD1
    ibutton.write(0xD1);  // запрещаем (было уже разрешение) запись на ключ
    //send logical 1
    digitalWrite(ibutton_pin, LOW); pinMode(ibutton_pin, OUTPUT); delayMicroseconds(10);
    writeflag = 0;
    // пищим успехом
    delay(100);
    val = 0;    // чтобы сбросить задерку если кнопку успели нажать во время записи
    Serial.println("Write key end");
    delay(2000);
int writeByte(byte data) {
  int data_bit;
  for (data_bit = 0; data_bit < 8; data_bit++) {
    if (data & 1) {
      delay(10);
    } else {
      delay(10);
    data = data >> 1;
  return 0;
Схема в модном и корявом Фритзинге:
Как выглядит устройство:
Исходники, моделька корпуса, схема и т.д.:
http://www.rn3aig.ru/phpBB3/files/Ibutt ... 122020.rar
