подключение и форматирвоание новог диска в debian
Добавлено: Сб дек 05, 2020 11:41 am
// смотрим какие диски есть
lsblk
// если нужно нарезаем разделы (без разделов работать будет но может и пропасть)
fdisk /dev/sdb
Так как мы будем создавать простой раздел (не загрузочный), будем использовать все дисковое пространство, нажимаем клавишу “n” и Enter.
Система спросит о типе раздела – выбираем p (primary) – первичный.
Номер раздела – 1
На вопрос о первом и последнем секторе отвечаем нажатием клавиши Enter.
Сохраняем изменения нажатием “w” и подтверждаем выбор с помощью клавиши Ввод.
// отмонтируем, иначе не даст форматнуть
umount /dev/sdb1
// форматируем под ext3
mkfs.ext3 /dev/sdb1
// переименовываем в bkp
e2label /dev/sdb bkp
// монтируем обратно
mount /dev/sdb /home/backup
// запскаем проверку на бэдблоки и другую нечисть
screen badblocks -v /dev/sdb1 >A6CA02C8CA029529,txt
Ctrl + a d
screen -ls
cat /home/mike/A6CA02C8CA029529,txt
screen -x
если нужно подключить при загрузке, то добавляем в файлик /etc/fstab
sudo nano /etc/fstab
lsblk
fdisk /dev/sdb
Номер раздела – 1
umount /dev/sdb1
mkfs.ext3 /dev/sdb1
Ctrl + a d
screen -ls
screen -x
