Обновление SLS
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 11:45 am
Ранее был собран SLS на esp32 4mb + cc2538, установлены прошивки:
Version: 2020.07.24d1
ChipType: TI CC253x
Потребовалось обновить SLS до версии с поддержкой TMZ02, т.к. ESP32 использовалось с 4мб, а не как требовалось 16мб, то делается только через USB.
Действия:
1. качаем прошивку доступную из чата Телеги https://t.me/slssys
была доступна 2022.08.13d8.bin
2. бэкапим существующую esp32 через USB
esptool --baud 921600 --port COM7 read_flash 0x0 0x400000 fw-backup-4M.bin
3. разворачиваем на другой esp32 для проверки, что не перезатрутся настройки
esptool --baud 921600 --port COM7 write_flash 0x0 fw-backup-4M.bin
смотрим логи в usb, подключаемся по web. В результате на новой esp32 работает нормально.
4. заливаем в новую esp32 свежую прошивку, без изменения бутлоадера и области партиции (настройки на файловой системе)
esptool --chip auto --port COM7 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x10000 C:\avrprojects\ZigBee\SLS\2022.08.13d8.bin
проверяем, что версия SLS обновились и он работает но новой esp32 нормально. В результате на новой esp32 работает нормально.
5. заливаем аналогично пункту 4 в старую esp32 прошивку.
по результатам еще потребовалось поменять место хранения SimpleBind (https://slsys.github.io/Gateway/simplebind_rus.html). Нужно его для каждого настроенного устройства перенести из поля click в action
