десульфатор
Добавлено: Сб дек 10, 2022 5:43 pm
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 216#topmsg
https://www.drive2.ru/c/583873385893778682/
https://www.drive2.ru/b/618556380680290565/
Так же важным оказалось подтянуть к земле неиспользуемые входы инверторов. Без этого потребление генератора, без подключенного узла драйвера составляло аж 60мА, а микросхема была ощутимо теплой. После потяжки пустых входов к земле потребление упало менее 10мА, а микросхема остается холодной.
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4062- ... fator.html
Re: десульфатор
Добавлено: Вс янв 15, 2023 7:51 pm
Нарисована схема, с запасом по емкости конденсатора накопительного и защитным полевиком по входу, вместо диода
разведена односторонняя плата
получилась вот такая красота:
Дроссель мотал на кольце от БП проводом 0.7мм, получилось порядка 42 витков и индуктивностью 108мкГн
Замеры на холостом ходу:
амплитуда импульсов - 264 вольта
длительность 1мс
подключаю акб SLA 22А/ч 12В:
амплитуда импульсов - 16 вольта
Форма сигнала за счет нового и заряженного акб стала совсем "низкой"
, проверить на старом или посаженном акб пока нет возможности.
На холостом ходу и без акб, схема потребляет 130ма при 12в, при это греется полевой транзистор. С акб ни один компонент не греется, потребляет схема сколько возможно дать на вход, больше 0.5а не проверял, т.к. новый акб возьмет много и сгорит предохранитель.
Работу схемы можно определять по звуку - пищит.
