Tp4056
Tp4056
Проблема когда сел подключенный акб до отсечки и после подачи напряжения заряда, плата не заряжает и не выдает напряжение на выходе.
Вот это непомогло:
https://new-tech.in.ua/tips/165-li-batt ... le-upgrade
https://mysku.club/blog/china-stores/65 ... ent3110351
Резистор R5 меняем на 330 кОм (килоОма) и нижний предел разряда поднимается до 3.15В… И все-таки, разряжать 18650 до 2.5-2.7В крайне не рекомендуется, это снижает продолжительность жизни аккума!
180kom = 2.8-2.78v
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... ork-right/
Самое простое решение: небольшое (но не очень точное) ограничение для BAT- и CS. Я обнаружил, что 1–2 нФ — это минимум. Я выбрал 6,8 нФ, так как именно он у меня и был. Старайтесь не добавлять слишком много, так как это может замедлить время, необходимое для реагирования на перегрузку по току/короткое замыкание, но небольшое ограничение не должно быть серьезной проблемой.
