ICL7107
ICL7107
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20853
Затем устанавливают микросхему АЦП с соответствующими цепями, подключают индикатор и убеждаются в наличии показаний "000" на нем.
В случае отсутствия показаний необходимо проверить наличие генерации на выводах 38, 39 и 40 микросхемы DD1, затем подать напряжение 5 В на вывод 37.
Если при этом все разряды индикатора зажглись (т. е. на индикаторе должны появиться "888" или "1888" в случае использования четырехразрядного индикатора),
то имеет место замыкание или утечка в цепях интегратора (выводы 27—29),
узле образцового напряжения (выводы 35, 36) или вывода 32 (обратите внимание, вывод 32 Analog Common никуда не подключен!).
Добившись нулевых показаний индикатора, подают на вход известное напряжение и резистором R2 устанавливают соответствующие показания на индикаторе.
Если этого сделать невозможно, наиболее вероятны несоответствие номиналов резисторов входного делителя или неисправность деталей интегратора СЗ, R6.
К конденсатору СЗ предъявляются повышенные требования по качеству диэлектрика, так как от него во многом зависят погрешность преобразования и температурная стабильность показаний
https://bvf.ru/forum/showthread.php?p=14134821
проведенная диагностика:
- питание в норме (+5В)
- на выводах OSC присутствует сигнал амплитудой до 5В и частотой около 44кГц
- на индикаторных выводах около 3В
- между REF HI и REF LO ровно 1,000В
- между IN HI и IN LO напряжение меняется от 0В до 1,4В (повесил переменный резистор вместо термодатчика)
- при подаче +5В на TEST, загораются все сегменты
Скорее всего проблема во входной обвеске ( все что подключенно к ногам 38,39, 43, 44)
https://we.easyelectronics.ru/Shematech ... -volt.html
Насколько я помню, в качестве C1-C3 керамические конденсаторы неприменимы. А в качестве C3 — и пленочные далеко не все. Насчет C5 не уверен, но вроде тоже к нему повышенные требования.
требуются полимерные конденсаторы К73 — а они довольно громоздкие
https://pro-radio.online/measure/6969
главное чтоб на вход (31) подавался некий вольтаж.
7107 так и устроена! у нее после 1999 - перегрузка - т.е. это максимальные показания внутреннего счетчика. - дальше только переход на следующий предел !!!
