Подстветка багажника Accent
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:08 pm
В багажнике стоит 3W лампа, она плохо светить и греется да еще потребляем значительно. Было решено заменить на светодиоды, выпросил у Andrei_sela блок светодиодов производства Optogan, они с углом рассеивания 120гр,на 3.2в и сверхъяркие, даташит тут: http://www.optogan.ru/assets/files/pdf/ ... 0-NB-a.pdf
Схема подключения вот такая:
Плату делал из отрезка текстолита, который остался от какой-то большой платы, прорези в фольге сделал бормашинкой, облудил и после напайки всех элементов залил прозрачным лаком в три слоя.
Что получилось с платой:
Подключал к существующему разъему подсветки вот такими разъемами, подсунул прямо под клеммы с обратной стороны и замотал изолентой:
Платы закрепил двухсторонним скотчем, прямо на кузов стойки багажника, благом там был шумоизоляционный материал в виде фольги с гудроном, на него и прилепил.
В темноте светит просто изумительно, равномерно и ярко, жрет все 40*2=80ма.
Лак был такой:
Единственное, что у светодиодов три вывода из четырех катод, т.е. когда подпаивал на плату, приходилось один вывод со стороны вывода анода отгибать вверх, в принципе для этого лаком все и покрывал, чтобы не коротнуло.
Лак был такой:
