Локальный отпугиватель кошки
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:59 pm
Так как блохастая любит жрать цветы, даже и не жрать, а понаткусывать. То нужно сделать ёмкостной датчик с радиусом действия около 10см, при нахождении кого-то на таком расстоянии, будет излучаться громкий звук на частоте 1кгц или в неслушном для человека диаппазоне.
Конструктивно это должен быть штырь на конце с коробочкой под схему и батарейку, сам штырь втыкается в землю горшка или ставится коробкой на стол/подоконник.
Емкостное реле нужно брать на рассыпухе, так как на МК радиус обнаружения около 3-5см, но вот обработку сигнала с датчика нужно делать както умно. Для того, чтобы можно был использовать девайс в любых условиях, концепция: просто поставил или воткнул девайс куда надо и он сам подстроится под текущую среду и будет пищать только при приближении кого-то.
Пищалка делается из пъезо динамика от телефона или берется пищалка от ПК, пищать нужно кратковременно, напругой больше чем разрешено раза в два, получится нехилый удар по ушом лохматой.
