Автоматизация вентиляции в сан. блоке
Цель: улучшить вытяжку в ванной, туалете и кухне за счет установки и автоматизации включение вытяжной вентиляции, так как проточная вентиляция в некоторых случаях недостаточно, например, при сушке белья.
Реализация: были куплены два вытяжных вентилятора Vents 100s, электронный блок управление был сделан на AVR tiny2313, это была первая моя поделка на AVR.
Схема получилась следующая:
LED1 и LED2 это фотодиоды, установлены в сан узле и ванной, наименования не известно, брал, что нашлось в закромах, тоже самое со светодиодами HL1.. HL3. Реле 833H-1C-C купил в чип-дипе, какие подошли по параметрам напряжения срабатывания 5в, ток коммутации 7А, напряжение коммутации 220В.
Кнопки S1 и S2 обычные концевики или любые кнопки, которые можно уставить в скрытом но доступном месте.
Питалась схема от адаптера 5в, 500ма от ZX Spectrum, в нем стоит 7805.
Проводка от блока управления до всех кнопок, вентилятор, фото и светодиодов сделана на КСПВ 4х0.5, для управления вентиляторами скручены по две жилы.
Все монтировалось на макетке поверхностым монтажом из-за этого возникло много проблем с помехозащенностью устройства, при включении любого реле, происходил сброс МК. Все решилось шунтированием всех входов резисторами на землю и физического разнесения в пространстве силовых проводов и проводов от входов.
Вот что получилось:
Алгоритм работы устройства:
- при включении света в ванной, включается вентилятор в ванной.
- при включении света в туалете сразу включается вентилятор туалета и работает непрерывно до выключения света
- если свет в туалете выключили, то вентилятор в туалете продолжает работать 5 минут
- если нажата кнопка S1(ванна) и выключен вентилятор ванной, то вентилятор включается на 2 часа, независимо от включенного или выключенного света
- при включенном вентиляторе, нажатие кнопки немедленно его выключает, это касается ванной, туалета и кухни.
- при замыкании джампера Jmp1 все вентиляторы включаются при включении хотя бы одного и выключаются как выключится первым включенный вентилятор.
По всем кнопкам использована защита от дребезга и залипания.
Прошивку с исходником и схемой можно скачать тут files/TimeCooler4.rar.
