Экономия денег за счет энергосберегающих ламп это миф
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:45 pm
Имеем :
4 лампы по 60вт на кухне, горящих в среднем 2 часа в сутки
4 лампы по 60вт в прихожей, горящих в среднем 1 час в сутки
2 лампы по 75вт в комнате, горящих в среднем 4 часа в сутки
1 лампа на 75вт в ванной, горящая в среднем 1 час в сутки
в туалете не учитываем, там и так энергосберегайка и горит она минут 20 в сутки в лучшем случае, так как света хватает с кухни =)
Потребление обычных лампочек Ильича:
0,06*4*2+0,06*4*1+0,075*2*4+1*0,075*1=1,39 КВт/сутки.
Если меняем на энергосберегайки то получается ( 75 ватные заменим на аналог 100вт):
4 лампы по 11вт на кухне, горящих в среднем 2 часа в сутки
4 лампы по 11вт в прихожей, горящих в среднем 1 час в сутки
2 лампы по 20вт в комнате, горящих в среднем 4 часа в сутки
1 лампа на 20вт в ванной, горящая в среднем 1 час в сутки
Потребление с учётом энергосберегаек:
4*0,044*2+4*0,044*1+2*0,020*4+1*0,020*1=0,232КВт/сутки
Экономия по электроэнергии получается почти в 6 раз.
НО! посчитаем стоимость приобретения энергосберегаек, берем среднюю стоимость без конкретных моделей лампочек, за 11вт по 130р/шт, за 20вт по 150р/шт.
Получается 4*130+4*130+2*150+1*150=1650р. обойдется замена обычных лампочек ильича на энергосберагайки.
Путем не сложных действий получаем, что при цене за киловатт электроэнергии в 2,37р, на обычных лампочках в месяц нагорит 44,07р, на энергосберегайках нагорит 9,33р.
44,07-9,33=34,74 рубля экономии в месяц, а затраченные 1650р окупятся за счет экономии в месяц в 34,74р в течении 47,495 МЕСЯЦА!!!
И где же здесь экономия???
P.S. Расчеты и время горения лампочек брались с небольшим запасом и не равномерны по времени и месяцу, но грубый расчет дает представление об "экономии" бюджета. Особенно если хотя бы 60% купленных энергосберегаек не выйдет из строя через пол года, так как нарватся на некачественный китай не ток и сложно.
