Motorola adviser lingvist
Добавлено: Вс фев 03, 2019 8:32 pm
http://www.radioscanner.ru/forum/topic39329-30.html
Может кому пригодится: в московких Мобил Телекоме и Вессолинке пароли на Advisor были KOHI300 и KVN1 соответственно.
Кстати, для Advisor'ов была считывался паролей в виде интерфейса для LPT-порта и вот такого софта: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pd2.zip
Схема подключения и инструкция - в архиве.
Собственно, именно так я и узнал упомянутые выше пароли.
На всякий случай привожу инструкцию здесь, так как в архиве она в ДОСовской 866-й кодировке, сейчас это смогут прочитать уже не все:
1. Вынуть плату из корпуса
2. Подсоединить устройство к LPT-порту и [к питанию +5В]
3. Адрес порта 0378h
4. Выключить пейджер с кнопок
5. Подсоединить устройство согласно рисунку - иголки расположены
таким образом,чтобы попасть на нужные контакты
6. "Крокодил" - на землю, "минус" батарейки
7. Следовать инструкциям на экране
Password "dess"
Лучше все делать из-под "голого ДОСа" - экспериментируйте сами
если все сделано верно, то при включении пейджера пароль появится на экране.
если пароль не определяется,то скорее всего из-за плохого контакта
иголок с платой
Контакт 4(5) LPT поpта - питание. Если его не хватает - (устpойство не
pаботает, зависит от конкpетного экземпляpа РС) отсоедините этот пpовод
и подключите туда внешнее питание +5в, напpимеp с
компьютеpа (кpасный пpовод pазьема).
dvisor'ы великолепно программируются из-под виртуального DOS'а под VMware Workstation/Player. VMware Player - бесплатный, скачивается на сайте VMware.
При этом COM-порт может быть и USBшным.
Вот NEC 21A Maxima мне действительно удалось запрограммировать только со старого 386-го ноутбука из-под чистого DOS'а.
Частота приемника у Advisor'ов высчитывается по формуле "частота кварца в МГц"*3+17,9="частота приема в МГц".
В моем случае 46,441*3+ 17,9=157,223 мгц
Программатор я использовал обычный на MAX232, никаких изысков. Так что если не работает - проверяйте контакты. Для начала замкните у него выходы RXD+TXD, подсоединитесь к COM-порту какой-нибудь терминалкой и понабирайте случайные символы. Если программатор работает нормально - набранные символы должны отображаться обратно на экране.
В Москве, насколько я помню, у большинства компаний пейджеры были запаролены, во всяком случае у Вессолинка и Мобил-телекома - точно. Раньше были считывалки паролей для Advisor'ов, которые подключались к нескольким точкам на плане, после чего пейджер включался, и программа выдавала пароль. У меня даже такой завалялся, однако когда я с него сдул пыль пару лет назад, работать он почему-то отказался даже на старом 386-ом ноутбуке, хотя раньше (эдак в конце 90-х) он работал на ура. Но в общем-то и не особо было нужно - пароли пейджеров, которые у меня тоже завалялись, я уже знал
А для NEC'овских пейджеров есть вообще универсальный пароль.
https://github.com/on1arf/pocsag
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46675-2.html
http://www.radioscanner.ru/uploader/201 ... pinout.jpg
POCSAG:
http://www.braddye.com/eng_adv.html
МОЁ:
https://disk.yandex.ru/client/disk/advisor
Password "dess"
иголок с платой
POCSAG:
МОЁ:
