CNC
Добавлено: Сб дек 07, 2019 7:38 pm
https://cnc3018.ru
3018 Pro должно быть плата GRBL1.1f на три шаговика, (именно МК1) не умеет работать с картой высот, на сколько я понял к МК2, МК3 и МК4 это не относится
TMC2208 3шт
уплотнитель профиля https://ru.aliexpress.com/item/32892653139.html https://ru.aliexpress.com/item/32854003 ... 33ed0EHbt4
кнопка аварийной остановки https://ru.aliexpress.com/item/32800114 ... 33edjfZdDx
гайки для стола https://ru.aliexpress.com/item/32800114 ... 33edjfZdDx https://ru.aliexpress.com/item/32966023 ... b201603_53
крокодилы для Z-щупа https://ru.aliexpress.com/item/32831476 ... a9c7&tpp=1
набор сверл для гравировки плат https://ru.aliexpress.com/item/33008097 ... 33edx3qmWY
крепление мотора/лазера алюминиевыми крепежами https://ru.aliexpress.com/item/17744414 ... 33edV01bWL
опторазвязка https://cnc3018.ru/threads/optorazvjazk ... atla.1364/
сверла в России https://cncbit.ru/category/gravery-konicheskie/
Какой софт изучать, чтобы из Altium печатные платы скармливать чпу? на форуме программа е одна, пока видится Candle для самой печати, а вот для обработки (слайсинга) не понятно. Главное чтобы с заделом на будущее и не старьё не поддерирживаемое ни кем.
Candle
FlatCam
ArtCAM
StepCam
Grber2GCode https://cnc3018.ru/threads/grber2gcode- ... jami.2231/ http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=155
CooperCam
NC Corrector - эмулятор фрезерования, чтобы видеть что да как будет http://www.nc-corrector.inf.ua/
https://cnc3018.ru/ewr-carta/f_step/
http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... atcam.html
как выбрать фрезы для ЧПУ https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r ... -chpu.html
Re: CNC
Добавлено: Сб янв 11, 2020 10:06 am
https://cnc3018.ru/threads/zamena-drajv ... 682/page-3#
Настройки отличаются от статьи, напряжение а драйверах выставил в 1.0в, плата Cronos maker v1.8.
Были настройки:
Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
После установки tmc2208 v3.0 меняем настройки (ничего больше не меняем), провода в шлейфах шаговиков не пеерворачиваем (они для всех трех шаговиков одинаковые):
$3=1 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Re: CNC
Добавлено: Сб янв 11, 2020 4:56 pm
При снятии карты высот, мотор по Y не успевает перемещаться на дефолтной скорости, снизил в пятеро, для дальнейшего тестирования:
$120=5 < ok
$121=5 < ok
$122=5 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=5.000
$121=5.000
$122=5.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Re: CNC
Добавлено: Сб янв 11, 2020 5:48 pm
Уменьшил вдвое максимальную скорость по XY:
$110=1000 < ok
$111=1000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=100.000
$120=5.000
$121=5.000
$122=5.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
