Дубликатор/копировальщих домофонных ключей (iButton/RW/DS1990)
Добавлено: Вт дек 01, 2020 9:56 am
Надоело покупать у барыг услугу клонирования ключей для домофона, схем в интернете полно, нашел ту, по которой есть вся рассыпуха, повторил, но потребовалась доработка кода https://mysku.ru/blog/aliexpress/42027.html.
Написано в VSC 1.15.1 + PlatformIO IDE 2.2.1 (PACKAGES: framework-arduino-avr 5.0.0, toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0))
Для копирования:
Включаем устройство (подключаем USB), прозвучит длинный сигнал.
Прикладываем копируемый ключ к считывателю, светодиод начинает мигать, это говорит о том, что код ключа считался в память дубликатора. Если бузер будет при этом пищать, значит считан ключ с некорректным CRC
Нажимаем «зелёную» кнопку записи и держим, светодиод начинает светиться постоянно.
Держим кнопку и прикладываем ключ на который хотим записать, после записи бузер пикнет один раз и светодиод потухнет. Сделать это нужно в течении 6 секунд после нажатия и удержания кнопки.
После сигнала, примерно две секунды ничего не происходит, чтобы можно было убрать записываемый ключ
Для записи «универсального» ключа:
Включаем устройство (подключаем USB) или жмем RESET, прозвучит длинный сигнал.
Не прикладывая к считывателю ключа, нажимаем и держим «зелёную» кнопку записи, светодиод начинает светиться постоянно.
Прикладываем ключ, на который хотим записать, после записи раздается один звуковой сигнал и светодиод тухнет. Сделать это нужно в течении 6 секунд после нажатия и удержания кнопки.
P.S. Нет проверки записался ли ключ или нет, это специально, чтобы не растягивать процесс во времени.
Занято ресурсов mega328:
RAM: [=== ] 31.4% (used 644 bytes from 2048 bytes)
Flash: [== ] 19.6% (used 6016 bytes from 30720 bytes)
Кодя:
Схема в модном и корявом Фритзинге:
Как выглядит устройство:
Исходники, моделька корпуса, схема и т.д.:
http://www.rn3aig.ru/phpBB3/files/Ibutt ... 122020.rar
Для копирования:
Кодя:
// http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8/OneWire
#include <OneWire.h>
// https://stackoverflow.com/questions/56923895/auto-increment-build-number-using-platformio
#include <version.h>
#define ibutton_pin 11 // Пин D11 для подлючения iButton (Data)
OneWire ibutton (ibutton_pin); // создаем объект под ibutton
#define OWAddressSize 8 // размер в байтах адреса ключа
byte addr[OWAddressSize]; // для хранения ситываемого адреса ключа
byte ReadID[OWAddressSize]; // считаный ключ
byte UnivesalID[OWAddressSize] = { 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x2F }; // "Универсальный" ключ. Прошивается последовательность 01:FF:FF:FF:FF:FF:FF:2F
byte newID[OWAddressSize]; // для хранения записываемого на ключ адреса
const int buttonPin = 6; // Пин D6 для подлючения кнопки
const int ledPin = 13; // Пин D13 для подлючения светодиода (встроенны в плату nano)
int buttonState = 0; // состояние кнопки (нажата/отпущена)
int writeflag = 0;
int readflag = 0;
int val = 0; // счетчик времени нажатия кнопки
char msg[100]; // временный массив для вывода данных
byte crc; // для рассчета контрольной суммы
#define buzzer_pin 2 // Пин D2 для подлючения пищалки
#define write_delay 6 // величина цикла задежки при удержании кнопки, после которой происходит запись ключа
void setup() {
// инициализирует GPIO
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
digitalWrite(buzzer_pin, HIGH);
delay(1000);
Serial.println("Start");
Serial.println(VERSION); // выводим версию из version.h
digitalWrite(buzzer_pin, LOW);
memcpy(ReadID, UnivesalID, OWAddressSize); // копируем адрес универсального ключа в адрес прочтенного ключа, чтобы можно было не считывая ключ записать универсальный
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin); // читаем статус кнопки
if (buttonState == HIGH) {
// нажата кнопка, начинаем отсчет
digitalWrite(ledPin, HIGH);
val++; // копим счетчик времени удержания кнопки (в 1/2 секундах)
if (val > write_delay){
// кнопка нажата нужное время, можно пднимать флаг записи ключа
val = write_delay; // прекращаем отсчет, просто зависаем на одном значении
writeflag = 1; // поднимаем флаг необходимости записи ключа
}else{
// время еще не пришло, выводим отчет и создаем задержку
Serial.print(val);
delay(500);
} else {
// кнопка не нажата, можно читать ключи
val = 0; // обнуляем сетчик времени удержания кнопки
writeflag=0;
digitalWrite(ledPin, LOW); // гасим светодиод
if (!ibutton.search(addr)) { // если не нашли датиков на шине
// Serial.println("!ibutton.search");
ibutton.reset_search(); // Начинаем новый поиск. Следующее использование поиска начнется на первом устройстве.
}else {
// если нашли новое устройство но не нажата кнопка (чтобы не считать на что нужно записать !!!)
// Serial.println("ibutton.search");
delay(50);
// выводим в UART адрес найденого ibutton
crc = ibutton.crc8(addr, OWAddressSize-1);
if (crc==addr[7]) {
sprintf(msg,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X CRC:%02X (valid)",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7], crc);
}else {
sprintf(msg,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X CRC:%02X (NOT valid)",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7], crc);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
Serial.println(msg);
memcpy(ReadID, addr, OWAddressSize); // копируем считаный адрес в массив для записи на ключ
if (writeflag == 1) {
// пишем ключ на ibuton, если в ReadID прочитаный ключ, то запищем его, если ничего не прочитали, то запищем универсальный из настройки
Serial.println();
Serial.println("Write key begin");
ibutton.skip(); // Пропускает выбор устройства. Это работает лишь тогда, когда подключено лишь одно устройство, то есть вы можете не использовать поиск, а сразу получить доступ к своему устройству.
ibutton.reset(); // Делает сброс шины 1-Wire. Как правило, это нужно перед коммуникацией с каким-либо устройством.
ibutton.write(0x33); // Отправляем команду "считать ROM"
// Serial.print(" ID before write");
// считываем из шины ROM прислоненного ключа
for (byte x = 0; x < 8; x++) {
addr[x]=ibutton.read();
// Serial.print(':');
// Serial.print(ibutton.read(), HEX); // считываем байт из шины (от Read ROM [33h]) и выводим его
sprintf(msg," ID before write %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7]);
if (memcmp(ReadID, UnivesalID, OWAddressSize)==0){
// пишем универсальный ключ
Serial.println(" the universal identifier will be recorded!");
// send reset
// send 0xD1
ibutton.write(0xD1); // разрешаем запись на ключ
// send logical 0
digitalWrite(ibutton_pin, LOW); pinMode(ibutton_pin, OUTPUT); delayMicroseconds(60);
pinMode(ibutton_pin, INPUT); digitalWrite(ibutton_pin, HIGH); delay(10);
// Serial.print('\n');
// Serial.print(" Writing iButton ID:\n ");
// byte newID[8] = { (ReadID[0]), (ReadID[1]), (ReadID[2]), (ReadID[3]), (ReadID[4]), (ReadID[5]), (ReadID[6]), (ReadID[7]) };
memcpy(newID, ReadID, OWAddressSize); // копируем адрес из масива прочтенного ключа в массив для записи
sprintf(msg," ID Writing %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",newID[0], newID[1], newID[2], newID[3], newID[4], newID[5], newID[6], newID[7]);
ibutton.skip();
ibutton.reset();
ibutton.write(0xD5);
writeByte(newID[x]);
// Serial.print(newID[x], HEX);
// Serial.print(":");
// send 0xD1
ibutton.write(0xD1); // запрещаем (было уже разрешение) запись на ключ
//send logical 1
digitalWrite(ibutton_pin, LOW); pinMode(ibutton_pin, OUTPUT); delayMicroseconds(10);
writeflag = 0;
// пищим успехом
delay(100);
val = 0; // чтобы сбросить задерку если кнопку успели нажать во время записи
Serial.println("Write key end");
delay(2000);
int writeByte(byte data) {
int data_bit;
for (data_bit = 0; data_bit < 8; data_bit++) {
if (data & 1) {
delay(10);
} else {
delay(10);
data = data >> 1;
return 0;
