Очистка всех логов в debian
// смотрим куда что подмонтировано, чтоб исключить неприятности
lsblk
// смотрим что намонтировано в /home
sudo mount | grep home
// ищем не закрытые файлы, пока не закрыт файл с диска он не исчезнет
sudo find /proc/*/fd -ls | grep '(deleted)'
// отмонтируем всё с остановкой их используеющих прог
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
sudo systemctl stop smbd.service
sudo systemctl stop minidlna.service
sudo umount /home/scans
sudo umount /home/filestrash
sudo umount /home/bkp
// Посмотреть размер папки с логами
sudo du -h /var/log/
// проверить сколько занимают логи
sudo journalctl --disk-usage
// почистить журналы старше 3х дней
sudo journalctl --vacuum-time=3d
// повернуть файлы журнала. Это пометит текущие активные журналы журнала как архив и создаст новые новые журналы. Это необязательно, но это хорошая практика
sudo journalctl --rotate
// удаление ненужных пакетов
sudo apt-get autoremove
// удаляет все пакеты из кеша apt
sudo apt-get clean
// Удалить все файлы в /var/log:
sudo find /var/log -type f -delete
// Удаляем кэш minidlna, Он может разростись до десятков гигабайт
sudo find /var/cache/minidlna -type f -delete
// Найти все .gz и повернутый файл
sudo find /var/log -type f -regex ".*\.gz$"
sudo find /var/log -type f -regex ".*\.[0-9]$"
// не забываем всё запустить и подмонтировать
sudo systemctl start transmission-daemon.service
sudo systemctl start smbd.service
sudo systemctl start minidlna.service
sudo mount /dev/sdc1 /home/scans
sudo mount /dev/sda1 /home/filestrash
sudo mount /dev/sdd1 /home/bkp
Re: Очистка всех логов в debian
посмотреть размер всех папок в корне системы
sudo du -sh /* | sort -rh
посмотреть в конкретной папке
sudo du -sh /home/* | sort -rh
// проверить наличие в вашей системе dangling образов (это такие intermediate образы, на которые не ссылается ни один из запущенных контейнеров – они могут быть удалены)
docker image ls -f dangling=true
// Удалить их можно следующим способом
sudo docker image prune
// почистить что можно из неработающего
sudo docker system prune
