Lora WAN и не только
Модули бывают внутри, либо распаянные китайцами по быстрому, без красивой крышки, с крышкой и усилителем:
433мгц
простой модуль на чипе SX1278 без усилителя и обычным кварцем (RA-01 с впаиваемой антенной или RA-02 уже нельзя впаять и стоит разъем под IPEX): https://aliexpress.ru/item/33057410509. ... 7489018548 257+64=320р с доставкой
Либо уже с усилителем но без крышки красивой: https://aliexpress.ru/item/32711941138. ... 0967906662 882р с доставкой
Ebyte E19-433M30S в железном корпусе у которой чип внутри SX1278 но навешан усилитель и красивый экран, по цене не дороже SX1262. по спеке http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=128 обещают полную совместимость с библиотеками под SX1278, доки тут http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=128
https://aliexpress.ru/item/1005001804825427.html 528р с доставкой
868мгц
уже чип новый с чуть большей мощностью SX1262 но без крышки и усилителя: https://aliexpress.ru/item/400038114694 ... 1557323053 1159р за два или 579,5р с доставкой за один.
!!! Принципиально искать чипы где распаян кварц с температурной компенсацией (TCXO) https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3832 т.к. есть жалобы что в жаркую погоду уходит частота кварца и теряется связь между модулями.
Причины выбора Ebyte E19-433M30S:
у меня уже есть отстроенные антенны на 433мгц
использовать планирую не в мегаполисе, а в подмосковье и лучше больше зона охвата, чем "пробиваемость" через здания.
стоимость не дороже чем просто распаенные китайцами с усилителем, но корпус явно эстетичнее и шаг 2.54 вполне поддается пайке и макетированию.
Антенну нужно делать на 433мг чем широкополоснее, тем лучше, например как тут диполь: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=111359
библиотека под arduino/esp32 есть проверенная под все чипы: https://github.com/jgromes/RadioLib/tre ... les/SX127x
Re: Lora WAN и не только
J антенна с размерами:
https://pp.userapi.com/c850636/v8506365 ... WBc4zU.jpg
