Борьба с шумом кондиционера (2013 год)
Артикул: 2101-2905450 или 2101-2905450Р
Подушка ВАЗ-2101-07 амортизатора
https://mastergrad.com/history/posts/39346/?page=2
Re: Борьба с шумом кондиционера (2013 год)
Установил самостоятельно резинки между кронштейнами и стеной, стало намного тише, на максимальных оборотах вибрация ощущается но слышно только на кухне, теперь шум от внешнего блока превосходит вибрацию.
Резинки купил вот такие, в авомагазине по 15р/штука:
Болты пришлось купить длиннее, стояли М8х70, купил М8х140 под шестигранник на 13:
Как раз две резинки по толщине порядка 30мм, но можно было взять болты покороче на 20см, т.к. пришлось под один болт три шайбы положить иначе он упирался в окончание дюбеля.
Шайбы взял пошире, размер уже не вспомню, но они чуть меньше диаметра резинок.
Менял поочередно откручивая по одному шурупу, сначала нижние, потом верхние.Верхние пришлось чуть отпустить на 1 см, иначе не подлезала резинка. В результате получилось вот так:
Нужно обязательно смотреть, чтобы шуруп и шайбы не касались кронштейна, иначе все будет на смарку. Я подсовывал при затяжки шурупа плоскую отвертку между ребром шайбы и кронштейном, резинку центровал отверткой.
Виброопоры (виброгасители) для внешнего блока кондиционера 40х20 мм (уп. 4 шт.) покупал вот тут: http://tisa-climate.ru/vibrogasitel
Надеюсь мой опыт кому пригодится.
