Перепрошивка навигатора Yupiteru ATLAS MCN45si (MCN43si)
Сам навигатор Yupiteru ATLAS MCN45si снят с производства и поддержки производителем в 2016 годы, но активно эксплуатируется в Японии и попадает к нам с мототехникой.
Сразу чтобы понимать что получите в итоге:
1. в навигатор будет установлен Navitel под WinCE и есть самые свежие карты от самого Navitel.
2. при выходе из Navitel всегда будет открываться штатная китайская навигация, это не побороть.
3. главное меню будет всегда на японском, но это не мешает работе, т.к. оно с крупными значками.
4. Медиаплеер будет навсегда заменен Total Commander.
5. все вышеописанное будет работать с SD картой, если её нет, то придется найти/купить. у меня уже была на 32гб и её хватило.
6. такого уровня устройства (не точно такие) у нас продаются б.у. от 300р, не такие защищенные но с функционалом на русском.
Если Вас вышеописанное не останавливает и есть пару вечеров, то опишу как этого добиться. Для перевода текста с экрана навигатора используем Google Camera.
1) Нужно очистить SD карту и развернуть на него в корень файлы отсюда
1.45si_update.zip
(864.6 КБ) 1445 скачиваний
2) вставить SD карты в навигатор и включить (вставить аккумулятор и кнопку сбоку нажать). У меня пришлось подключить USB кабель, чтобы акб минут 10 зарядился.
3) при загрузке навигатор, на экране появится подтверждение на японском о перепрошивке, подтверждает и ждем окончания.
4) перезагружаем навигатор вытаскивая и вставляем аккумулятор, в главном меню выбираем Music Player, откроется окно Total Commander. Выбираем в нижней строчке Control Panel, там usbClientSwitch и в нем уже Mass_Strorage_class.
5) подключаем навигатор по USB к ПК или ноуту и перезагружаем навигатор (вытащить и вставить акб).
6) при загрузке, навигатор впадает в "кому" но зато на ПК появляются сетевые диски. Один под внутреннюю память, второй под SD.
7) стираем всё на SD карте, заливает на нее Navitel (здесь варез не будет размещен), я использовал как тут https://www.youtube.com/watch?v=oxxFKca4ypI
8) на диске навигатора с внутренней памятью в файле \CMC\APP\AppConfig меняем путь на путь к Navitel на SD (можно закомментировать строку):
было:
#Path.RadarApp=\NAND\YPRD\YERARD12.exe
стало:
Path.RadarApp=\SDMMC\Navitel\Navitel.exe
9) отключаем USB и перезагружаем навигатор (дергаем акб или кнопкой сбоку).
10) посл загрузки навигатор, тыкаем в крайнюю левую иконку с мотоциклом, ждем пока Navitel настроится и установится. Обязательно выносим навигатор на открытое пространство, чтобы он поймал спутники. Дома на подоконнике такое не случится (вспомните эпоху WinCE, там не работало как сейчас).
если есть вопросы или предложения, можно писать сюда или на vladggle@protonmail.com
Re: Перепрошивка навигатора Yupiteru ATLAS MCN45si
Теперь особенности, про которые придется знать, если не получилось все по пунктам выше.
В файлах из п.1) важно чтобы версия устанавливаемая была выше, чем сейчас в навигатора.
Посмотреть какая версия можно в настройках (пункт справа в главном меню с ключом и шестеренкой), там уже не помню, что-то из правой колонки, выглядит так и там версия 2.0.0.6 (я много игрался с этим и она выше, чем идет с японии).
Соответственно в файле update.inf найти строки:
[Version]
Version=2.0.0.2
и в строке Version должно быть выше, чем в навигаторе.
В п.7) никакие настройки Navitel не менял, порт GPS находится автоматичкески, но сама первая настройка самим Navitel велась минут 40, нужно просто подождать.
