Дополнительная противоугонка для автомобиля
Цель: дополнительно создать помеху угоньщику при обходе существующих систем безопасности авто.
Следуя цели, сам девайс должен монтироваться скрытно и не требовать вывода каких-либо проводов или кнопок, т.е. будет использоваться технология бесконтактной идентификации, так как девайс должен работать независимо от КПП автомобиля, то отслеживание использования машины ведется по акселерометру.
Фичи: блокировка бензонасоса или коротыш предохранителя отвечающего за работы двигателя, если автомобиль начал перемещаться (отслеживание по датчику ускорения - акселерометру), и в зоне 5-10м НЕ находится хозяим машины, иначе ничего не блокируется.
Место расположение хозяина авто будет определяться по радиобрелку, акселерометр будет следить за перемещением машины, т.е. как только есть ускорение и нет хозяина, то срабатывает блокировка.
Радиобрелок собирается на tiny13+RFM-02-433, акселерометр самый простой, желательно с цифровым выходом.
В самомо девайса достаточно mega8+RFM-01-433+акселерометр.
На радиобрелке нужно предусмотреть две кнопки, одна это принудительная блокировка устройства, вторая это поиск самого блока в авто (блок может подавать звуковой сигнал или мигать светодиодом. если он видит брелок и понимает его).
Идея взята:
http://ugona.net/item626.html
Принцип и протокол радиобмена:
http://radiokot.ru/circuit/digital/auto ... ndex.shtml
