Зависание ПК
Программы
Зависание ПК
Мой ПК служил мне долго и верно, но вот на играх 2010 года после игры порядка 10-15 минут с более менее сложной графикой монитор резко выключался, музыка еще играла секунд 20, ПК ни на что не реагировал.
Долго читал форумы, но к сожалению ничего это не дало, были обоснованные подозрения на видеокарту, так как первым тухло именно изображение.
Накачал все возможных тестировочных программ:
FurMark_v1.8.2
Hot CPU Tester Pro 4 LE
AIDA64 Extreme Edition
3DMark06
Грел видюху лучше всего FurMark, этот волосатый бублик напрягал видеокарты по максимому, НО ни один тест как на стабильность, так и на производительность не приводил к зависанию ПК. Тестировал само собой по нескольку часов!
Придя к тому, с чего начал, пошел самым верным путем, начал обновлять все firmware своего ПК и начал с Bios, скачал с сайта ASUS последнюю стабильную прошивку, кое как нарыл DVD с реаниматором и с 10 попытки загрузится с этого DVD, удалось наконец перепрошить биус (все прошло идеально и без ошибок при прошивке.
И о чудо, ПК вообще перестал грузится, показывает заставку биуса и капец, больше ничего не происходит.
Оказывается, господа из ASUS все знали и даже написали в доке на материнку, что после перепрошивки биуса нужно сбросить CMOS, дословно:
Unplug the power plug from the wall to the power supply.
Press the power button a couple times to discharge the capacitors
Leave motherboard battery in
Move jumper as described in the manual and leave it there for 3-5 minutes.
Replace jumper back to original position.
Plug in power cord.
Start machine
Что мной и было сделано и ПРОБЛЕМА была решена, надеюсь этот эпос кому пригодится, теперь о моей конфигурации ПК:
ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+
Системная плата: Asus M2N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет: nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Память: 3072 Гб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS: Award (10/02/08)
Видеоадаптер: Radeon X1950 Series Secondary (256 Мб)
Вот такая была поставлена прошивка биуса: ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1701
По феншую кстати нужно обновлять биус в ASUS через EZ Flash, в него попасть можно если при загрузке нажать Alt+F2 или из самого меню биуса, причем прошивка может быть как на одном из уже подключенных HDD или на флешке.
