Электрический подогрев незамерзайки
Добавлено: Вс мар 16, 2014 9:26 pm
Недоглядел зимой и в бачке омывателя осталась незамерзайка до -15градусов, при -20 она превратилась в кашу льда и жидкости, писать на стекло. С повышением температуры незамерзайка оттаяла и благополучно была использована по назначению, но осадочек остался.
Сразу пишу, что не имею привычку использовать летнюю незамерзайку зимой или бодяжить всякие таблетки для улучшения свойств незамерзайки, но для подстароховки придумал подогреватель жижи.
Хорошенько погуглив и прикинув как это может работать, сразу решил делать нагреватель самостоятельно, т.к. цена гибкой ленты для подогрева магистралей у дизельных автомобилей будет минимум 800р за 1.2 метра, запихивать её в бачок также будет не тривиально, оно там будет лежать как попало.
Было найдено/куплено:
1. трубка металлическая 4мм внешнего диаметра
2. нихромовая проволока 4 метра диаметром 0.7мм, предположительно марки Х20Н80-Н.
3. ФУМ лента фторопластовая (19мм х 15м х 0,2 мм)
4. кабель многожильный сечением 2,5мм2
5. трубка алюминиевая внутренним диаметром 20мм (под термостат)
6. термостат на 35 градусов цельсия KDS 302 35°C 250V/10A NC normal closed http://www.ebay.com/itm/140748276537?ss ... 1439.l2649
7. небольшой отрезок одножильного медного кабеля 1,5мм2
8. эпоксидка
9. кварцевый песок
Поехали...
Рассчитываем по упрощенному примеру нагреватель: http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm.
В результате была решено мотать нагреватель со следующими параметрами:
Напряжение нагревателя: 12В
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 3,1А (для 200 градусов)
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 4,8А (для 400 градусов)
Площадь поперечного сечения нагревателя: 0,636 мм2
Длинна проволоки нагревателя: 1.6 метра.
Расчет показал, что при токе в 3А максимальная температура нихрома не выйдет выше 200 градусов Цельсия, что собственно и нужно, т.к. кипятильник сделать не требуется.
Выбраны следующие параметры по результатам расчета:
Сопротивление нагревателя: 4 Ом (при токе 3А).
Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель: 3А
Длину нихромовой проволоки замерил тестером и отрезал по месту.
Температура термостата была выбрана из соображений: не устроить кипяток, на первом месте безопасность, при минусовой температуре греть до 100 или 90 градусов не нужно, 10 - 15 градусов вполне достаточно.
Опытным путем намоткой виток к витку медной проволоки установил, что если мотать нихром виток к витку то нужна оправка 15мм.
Отрезал 15 мм металлической трубки (4мм), обмотал его в 5-6 слоем ФУМ лентой (фторопласт), по краям воткнул по три медных жилы от сетевого кабеля 1,5мм2, и обжал пассатижами (не перестарайтесь, медь можно перерубить).
Получилась такая конструкция:
Получившиеся по краям усики загнуть во внутрь, чтобы они не давали коротить нихрому на трубку:
После этого подпаялся к получившемуся нагревателю с одной стороны термостатом, с другой проводом 2,5 мм2. Обязательно всю эту конструкцию нужно "обжечь", т.к. при первом включении обгорает тефлон и жировая пленка на других поверхностях. Подвешиваем нагреватель и даем через него ток при напряжении 12в.
Опыт показал правильность расчета, нагреватель спокойно работает без нагрева до красна и не прожигает при этом намотанный на трубку тефлон.
Отрезаем алюминиевую трубку (20мм) длинной 25 см и с одной стороны заливаем на 1.5 см эпоксидкой:
Нагреватель вставляем до упора в алюминиевую трубку, термостатом вниз, медленно засыпаем в него кварцевый песок, обстукиваем трубку по всей длине, чтобы песок утрамбовался и дополнительно сверху утрамбовываем песок зубочисткой, заливаем вторую сторону трубки эпоксидкой:
В результате получается вот такое чудо:
8. эпоксидка
9. кварцевый песок
Поехали...
